Formatear etiquetas de objeto de pantalla de video
Una variedad de etiquetas de objeto de pantalla de video puede ser incluida en el dibujo. Diferente opciones están disponibles dependiendo del objeto de pantalla de video.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y formatear el texto:
Seleccione un objeto de pantalla de video. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Opción de texto |
Zona de cobertura |
Presenta las distancias y los multiplicadores de zona de cobertura cercana y lejana en el tamaño de texto y colores especificados |
Tamaño |
Presenta el tamaño de pantalla en el tamaño, color y alineación de texto especificados |
Cotas de imagen |
Presenta las cotas de imagen de pantalla, y si son seleccionados, los valores de tamaño de imagen, tolerancia y relación de aspecto en el tamaño, color y alineación de texto especificados. Si desea, el orden de texto de cota de imagen puede ser cambiado desde el valor predeterminado altura x ancho a ancho x altura seleccionando Intercambiar orden de cota. |
Información de lente |
Presenta el tamaño de lente de proyector en el tamaño, color y alineación de texto especificados |
Distancia de proyección |
Presenta la distancia desde el proyector a la pantalla en el tamaño, color y alineación de texto especificados. Seleccione las opciones para mostrar la distancia recta (plano) en 2D, distancia directa (distancia de proyección de proyector) en 2D y/o distancia real en 3D. Una línea de cota puede ser incluida; especifique el tamaño de marcador. |
IDs de proyector |
Etiqueta el cuerpo del proyector con la información de ID ingresada (como nombre de proyector), en el tamaño y color de texto especificados. Ningún texto de nota es presentado, pero almacena información interna sobre el proyector. |
Etiqueta de proyector múltiple |
Presenta el diseño de proyector múltiple para proyectores apilados en el tamaño y color de texto especificados |
Mostrar cotas de conjunto |
Para conjuntos de pantallas LED, presenta las cotas de conjunto generales y el número total de módulos en el tamaño, color y alineación de texto especificados |
Nota |
Presenta el texto de Nota desde la paleta Información del objeto del objeto de pantalla de video, en el tamaño, color y alineación de texto especificados Un prefijo Etiqueta de nota también puede ser incluido; ingrese los contenidos del prefijo. |
Mantener texto horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal incluso cuando el objeto es girado; anule la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto |
Fondo de texto de relleno |
Permite usar un relleno de fondo del texto para todo el texto de pantalla de video; de manera predeterminada, blanco es usado como el color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente, haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y luego seleccione un color de relleno para la clase del texto de pantalla de video. La clase debe ser configurada a Usar al crear. |
IDs de área 3D (pantalla combinada) |
En vistas 3D, agrega una ID numérica para cada área de la pantalla combinada (cada área servida por un proyector), junto con una etiqueta de texto opcional. Para incluir la etiqueta de texto, seleccione Incluir etiqueta de ID de área y luego ingrese el texto de etiqueta en Etiqueta de ID de área. Especifique el tamaño, el color y la alineación de texto. |
Bloque de texto 3D |
Presenta texto 3D para el tipo, cotas, resolución, reborde, propósito y nota de la panta seleccionada en el tamaño, color y alineación especificados |
Especifique las etiquetas y el formateo de texto.
Una vez que las etiquetas han sido agregadas al dibujo, las etiquetas pueden ser movidas haciendo clic y arrastrar en el punto de control de etiqueta. Haga clic en Posiciones de texto predeterminadas desde la paleta Información del objeto de un objeto de video seleccionado para restablecer las etiquetas de texto a sus ubicaciones originales.
